Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 20 gennaio 13, 22:03   #102 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
i servi sono questiSpektrum 2.1-Gram Performance Linear Long Throw Servo, 38mm Lead (SPMSH2026L)
vanno a 1s quindi sono sicuro che c'è incorporata alla scheda il bec sia per i servi che per la coda brushless(con quel kv deve essere per forza a 1s)
Mi sa che non mi sono sbagliato allora. La meccanica è la stessa dei servi da 2,3 grammi, con un solo cuscinetto maggiorato in alto.
E' più leggero soltanto per via di cavetto e connettore.
Rimane da scoprire se l'accoppiamento del segnale è uguale al servo da 2,3 grammi (cioè universale), oppure come quello dei servi da 1,9 grammi (dedicati alla main board dell'mCP X), nel qual caso avranno eliminato la resistenza che chi di noi ha usato il 2,3 grammi su mCP X ha già tolto.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
