Originalmente inviato da Folaga Buona sera a tutti,
per natale (come molti credo..) ho trovato sotto l'albero un micro elicottero indoor con doppia rotazione (almeno penso si dica così quando ha 4 rotori sfalsati a coppie).
Vi scrivo perchè dopo qualche volo ho notato che l'autonomia di volo diminuiva costantemente, ed ora mi trovo a poter far volare l'elicottero solo per uno, massimo due minuti, dopodichè non riesce più a decollare.
Si può fare qualcosa per sostituire la batteria che credo fosse fallata sin dalla vendita.. oppure su questi micro modelli non si può fare molto?
Seconda domanda...
Ho notato che l'albero su cui sono fissate le pale (scusate il lessico ma come avrete notato non ho mai posseduto un elicottero e non conosco affatto i termini tecnici del settore) è leggermente storto e questo porta ad una tendenza dell'elicottero ad avanzare durante il volo (invece di alzarsi solo verticolmente).
C'è modo di correggere questo problema?
Terza ed ultima domanda....
sul joystick vi è sono tre canali, a b c. Che cosa comporta utilizzarne uno o l'altro?
Un grazie a tutti quelli che risponderanno.
Buona serata |
allora...
1) la lipo (batteria) si può sostituire senza alcun problema! su ebay o nei negozi di modellismo, si trovano a pochi euro... bisogna solo tagliare i 2 fili che collegano la lipo alla scheda, e collegare la nuova lipo con un saldatore o del nastro isolante
2) l'albero del rotore è inclinato di serie, non è danneggiato, vengono progettati in questo modo per controbilanciar eil peso dell'eli, di conseguenza è normalissimo che durante la fase di decollo, tende da spostarsi da un lato, puoi risolvere (in parte) questo problema, aprendo il gas di botto, e quindi non farlo decollare pian piano...
3) il tuo è un 3 canali, ovvero 3 comandi
- avanti/insietro
- su/giù
-destra sinistra
spero che tu ti riferivi a quello, oppure ti riferisci alla frequenza, in tal caso, sicuramente hai un modello a infrarossi, ABC conviene cambiarlo in caso vicino a te ci sia un altra persona con un altro mini elicottero, cambiando da A a B per esempio, eviti di pilotare entrambi gli eli con un solo radiocomando
ps: qualcuno più esperto di me può aggiungere altro?
