Vecchio 20 gennaio 13, 12:41   #1 (permalink)  Top
ercapoccia
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Blade mCPX parti di ricambio compatibili
Vorrei racchiudere in un unico post la lista completa delle parti di ricambio di altri modelli, sia elicotteri che quadricotteri compatibili con l'mCPX. Ogni contributo è ben accetto, sarà mia cura di tenere per quanto possibile aggiornato questo post.
Main Gear
FBL100/V922 Main gear
V929/V949/mQX Motor gear (Praticamente tutti i quad della stessa taglia)
Main Shft
FBL100/V922 Main shaft
V929/V949/mQX Motor shaft (Praticamente tutti i quad della stessa taglia)
Main Frame
FBL100/V922 Main frame (va modificato essendo il tail boom dal profili quadrato )
Volendo utilizzare questo telaio si possono utilizzare i seguenti componenti del FBL100/V922 (Main frame + tail boom + tail fin + tail case + tail motor)
Canopy
FBL100/V922 Canopy
Paper Canopy
Landing Skid
FBL100/V922 Landing Skid
Swashplate Linkage
FBL100/V922 Swashplate Linkage
Tail Rotor Blade
FBL100/V929 tail rotor blade
Main motor
FBL100/V922 Main motor
Linear servo
FBL100/V922 linear servo (non ho verificato, ma da quello che ho letto sono direttamente compatibili con il nano CPX ma il profilo va modificato per l'mCPX, spero che qualcuno possa confermare)
Swashplate Leveler
V911 Main Gear - Qui trovate altre info
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
