Vecchio 20 gennaio 13, 11:04   #1 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
vista la tua domanda... emerge una poca informazione riguardo il segnale PPM.. tipica in aeromodellismo.. il regolatore.. ha tre fili perchè si ha rosso (positivo) alcune volte questo non serve o meglio deve essere escluso, nel caso manca il BEC poi nero (GND) , infine il cavettto giallo segnale PPM.. vai a cercarlo in rete ..troverai un mare di robba in merito.
Quindi la lettura dei gyro serve per mantenere il velivolo piu stabile possibile.. altrimenti il volo si trasformerebbe in un RODEO!!! hahahh
Poi però con un accelerometro, sempre meglio digitale.. si può leggere la gravità e quindi avere un volo affidabile.
comunque.. non è un progetto per principianti.. non te lo dico perchè io mi sento un maestro in questo.. ma capisco che è dura.. oltre alla gestione dei comandi del pilota.. devi gestire la stabilità.. servono almeno tre giroscopi.. uno per asse... e comunque.. gyro meglio quelli digitali, obbligo se non vuoi impazzire!!
a dopo
Originalmente inviato da signi666 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Vorrei creare un quadrirotore utilizzando una scheda elettronica (ad esempio Arduino).
Sapete se è possibile trovare un datasheet per i variatori?
Ad esempio io volevo provare ad utilizzare questo variatore ma non capisco come comunicare con esso. Ho visto che in genere dalla ricevente escono tre fili.
Grazie per l'aiuto
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
