Discussione: consiglio elica
Vecchio 20 gennaio 13, 10:44   #8 (permalink)  Top
MadMax75
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
L'elica, oltre ad essere una cosa soggettiva, che va a seconda dei gusti, deve essere anche una scelta oculata a seconda del modello.
Generalmente nel 3D si tende a montare l'elica con diametro più grande possibile e con passo ridotto, motore permettendo. Il limite è sempre dato dalla prontezza della risposta. Esagerando troppo con passo e diametro il motore ne soffre offrendo una risposta più lenta, che potrebbe creare difficoltà in alcune manovre.
Personalmente il passo 10 a me non piace (preferisco passo 8), e su questa classe di modelli generalmente il range utilizzato è il diametro 22-23.
Un difetto dello Sbach è che in hovering è un pò troppo sordo di alettoni, quindi più è piccola l'elica, meno flusso investe le superfici, più risulta fastidioso questo problema.
Con lo yak di Willy come vedi invece la 22x8 va benissimo, e confermo che non si va fuori giri.
Un vantaggio degli elettrici (sono uno scoppiettaro convinto) è quello di poter montare eliche enormi. Se fai caso diametro grande e passo ridotto.
MadMax75
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
