Vecchio 20 gennaio 13, 10:35   #25 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Beh la fuso è praticamente una scatola, e poi con la fibratura da 80 diventa un monolito, sul fondo la metto di traverso anche perchè è l'unico modo, è fatta come un motoscafo .
Sopra ho messo per lungo solo due pezzi centrali della centina perchè sono montati a sbalzo, e se li mettevo di traverso avrei dovuto creare un supporto anche dall'altra parte, che non è prevista
se mi levo gli occhiali, poi t'innamori e m'intasi la casella mp
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
se dietro non ha curvature strane si può rivestire benissimi anche con vaena in orizzontale, magari usando più pezzi (come per i galeoni statici per capirci). Di certo così hai le ordinate "slegate" tra loro.
Vista la pochezza (in termini di dimensioni) della fusoliera io fibrerei tutto con uno strato d 80 grammi...
I rivestimenti superiore e inferiore delle fusoliere a traliccio si mettono con vena ortogonale alla fusoliera, e non con la vena per lungo. Messa per lungo non regge niente a torsione
Vabbè, è un discorso più in generale, la fusoliera de "sto coso" ha ben poco da torcersi
Robbè
PS: levati gli occhialoni da sole, che è inverno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
