Discussione: Ricevente.
Vecchio 19 gennaio 13, 21:29   #5 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao, ho dato un'occhiata, il tuo ely è un clone del t rex 450? tieni presente che le misure del tuo, anche se clone, potrebbero essere diverse da quelle del t rex originale, inoltre a seconda della versione,anche quelle del t rex 450, cambiano ulteriormente (almeno alcune), dovresti trovare un manuale del tuo modello oppure qualcuno che lo possiede. per quanto riguarda il valore minimo e massimo del passo, a me hanno consigliato ,come minimo 0 gradi e come massimo 8/9, perlomeno per cominciare. motivo: se come minimo hai 0 , e visto che sei all'inizio, se ti capita di dover chiudere all'improvviso il gas, almeno non hai passo negativo che ti trascina l'ely a terra sfracellandolo e se hai come massimo 8/9 gradi invece di 11/12 se ti scappa un po' troppo l'acceleratore, il modello non va in orbita all'istante. questo è un consiglio che mi hanno dato sia qui sul forum che al campo e devo dire che funziona,e a dire la verità, adesso che un po' di volato semplice lo faccio, ho ancora questi valori e mi trovo bene.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
