Vecchio 19 gennaio 13, 14:43   #4 (permalink)  Top
supercougar82
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao archimede, entrambe i motori sono motori per uso modellistico navale , quindi se fanno un determinato numero di giri, quelli fanno, poi la velocirtà e la spinta dipende dall'elica.. e soprattutto dal passo di essa.. più inclinata = più passo, quindi più velocità , ma meno coppia di spinta .. e viceversa..
detto questo..
il Robbe Power 755/40 12V
1-4491
Potente motore elettrico con ventola di raffreddamento integrata per single-motor/multi-motor a trazione diretta per grandi multi-funzione modellini di barche.
utilizzabile con eliche da 3-4 pale con diametro 50-65mm
Specifica: Potenza 755/40
Tensione: 12-18 V
numero celle consigliate : 10-15 elementi ncdc/ ncmh
Corrente a vuoto..(al massimo dell'efficienza.): 4,5 A ( 18v diventa circa 7A)
Max. ammessa: 8 A
Velocità di rotazione gamma: 5600-8400
Diametro albero: 5 mm
Peso: 286 g
Lunghezza totale: 83 mm
Diametro: 47 mm
il 720 bb invece :
Tensione nominale 12 V
Campo di tensione 6 ... 13 V -
Regime di minimo 4.100 min -1
Corrente a vuoto 0,75 A
Consumo a max. Efficienza 3 A
Massima efficienza senza cambio di velocità del 75%
Corpo lunghezza 72 mm senza albero
Diametro 44,5 mm
Albero diametro 5 mm
Peso 380 g
considerato questo, co il 720bb, hai meno consumi, meno velocità, che si aggira intorno ai 10km orari ( a seconda del'elica) costo maggiore.
con il 755/40, velocità leggermente superiore, intorno a 15 orari.. consumi leggermnti più alti.. non di molto.. costo minore..
tutto sta a te .. e a dove e come usare il barchino..
io sulla riproduzione di costa serena che pesa 14kg uso due motori classe 600 e a 12 v vanno cm un motoscafo, ma hanno consumi elevati.. quindi non te locosiglio se vuoi una durata maggiore della navigazione.. in ogni caso 5 kg non sn nulla in acqua ..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
