Vecchio 17 gennaio 13, 17:37   #11 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Potrebbe essere interessante la main board, dotata di trimmer per i gyro gain.
Questo è buono
Ma ci sono un sacco di cose da verificare, prima fra tutti: ci sarà ancora il mix main to tail con cui abilitare la precompensazione di coppia se si volesse andare con un esc esterno con governor?
Dubito abbia il governor di suo. Quindi ci vorrà cmq un esc esterno, almeno per il main. Sperando che ci sia il mix. E se non c'è a quel punto preferisco cmq una V1 con due esc esterni. Senza esagerare, una V1 con hp06 V2 e hp03t in coda è di gran lunga il setup più facile da tarare, e più facile da volare. Difficile da battere.
Ed infine, alla buon ora Horizont Hobby ha implicitamente riconosciuto i limiti dei suoi fiacchi motori coreless o cored che siano. Che sia la fine di un'era?
Comunque vedo che su altre cose non la intendono proprio di ammetter i propri errori.
Il piatto è sempre lo stesso stesso concetto errato che disorienta i principianti che si avvicinano al 3D.
Lol, appunto segnalavo che HH ha mille fonti dove attingere per fare da capo un eli buono e bilanciato già da scatola
EDIT: vero che se si bruccia un fet si può sostituire, ma non tutti hanno le capacità o i mezzi per farlo. Un esc ormai è davvero facile da installare
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
