Discussione: Compass WARP 360
Vecchio 17 gennaio 13, 13:36   #546 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
si giusto a tutte e due, e come vedere una coda e fatto allo stesso modo quindi si piega, si cambia tutta la testa, se non erro dovrebbe costare intorno alle 10 euri o forse erano in dollari o forse i due pezzetti di carbonio. Il problema se tocchi leggermente non puoi avere il riscontro di far rotolare la testa su una superficie liscia per vedere se gli alberi sono dritti.
Ma in caso di botto secondo me è inevitabile che non si rovini e partono le manine.
Se prendete in mano la testa con i due alberini è molto leggera come l'alluminio-ergal non mi sembra ferraccio.
Sescot se passi dalla Malpensa o vicinanze vieni a vederlo
Per Bandit a quel punto se il tuo tornitore riesce ti fa un albero con un gradino cosi ti rimangono i tuoi cuscinetti del telaio e sopra hai il diametro giusto per la testa warp senza boccola
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ultima modifica di eux22 : 17 gennaio 13 alle ore 13:43
eux22 non è collegato   Rispondi citando
