Vuol dire che se inverti l'alimentazione del modulo o se la colleghi al canale 1 (il primo a sinistra) bruci il modulo....
Per quanto riguarda i servi... in realta' ne il modulo FBL ne una qualsiasi ricevente contiene una vera parte di potenza... l'alimentazione dei servi in entrambi i casi e' fatta tramite bus passivo... ovvero tutti i pin della fila esterna e tutti quelli della fila interna sono collegati insieme e quindi ricevono l'alimentazione direttamente dalla batteria... ricevente e/o fbl gestiscono direttamente solo il pin del segnale e questo non ha correnti in gioco..... per questo se inverti il servo ... TEORICAMENTE .. bruci solo il servo perche' mandi alimentazione sul pin del segnale..... ma si sa.. la sfiga e' sempre dietro l'angolo!!!
Il fatto che possa funzionare la parte logica e non la parte d'uscita... beh!! e' data da come vengono gestite le uscite della CPU interna... un po' complicato da spiegare senza termini tecnici....
Diciamo che il modulo (qualsiasi) non e' da identificare come un cippone elettronico unico che funziona oppure no... e' composto da interfaccie e stadi che possono rompersi e non compromettere una parte del funzionamento.....Ovviamente da un punto di vista pratico (dell'uso) questo sara' da considerare guasto ma potresti trovarti con un modulo che sembra funzionare collegato al PC ma che in realta' non trasmette i suoi comandi ai servi.....
PS. ASSICURATI di avere l'ultima versione del software per PC e l'ultima versione del firmware del modulo....
La versione per PC la puoi trovare sul sito MSH e comunque la vedi scritta sul bordo superiore della finestra (SOLO quando non e'a schermo intero). Le ultime disponibili sono Software PC 1.0.004 / Firmware 1.0.035
