Cosi'... da come presenti la cosa... e' poco probabile che tu abbia bruciato il modulo FBL... e' piu' probabile che se ne siano andati i servi.
Sicuramente XBar/Brain/Ikon non e' protetto sull'alimentazione ma questo in genere e' riferito all'alimentazione del modulo,
Prova i servi da soli collegati ad una ricevente e verifica che funzionino correttamente... poi.... prova a collegare la ricevente all'XBar SENZA collegare servi al modulo FBL
Esegui nuovamente tutta la programmazione del modulo con il WIzard con particolare attenzione alle barre di comando, ai limiti da raggiungere e al verso barra-> stick... ancora attenzione alla configurazione dei servi (frequenza, tipologia, ecc).
Potrai cosi' verificare se il modulo funziona correttamente almeno per la partelogica... poi prova a collegare i servi facendo attenzione al verso della spina
Se ancora non va niente.... beh!!! hai folpato il modulo...
