Vecchio 16 gennaio 13, 22:09   #19 (permalink)  Top
google
Data registr.: 29-11-2008
caricabetteria
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
OK, ma non puoi caricare una batteria e lasciarla incustodita con un alimentatore cosi.
per caricare una batteria al piombo devi avere un alimentatore con una tensione fissa a 13,8 volt circa anche stabilizzato,basta che abbia la protezione in corrente regolabile perche appena applichi l'alimentatore ad una batteria scarica soprattutto se di alta capacita come quella di una macchina,questa tende ad assorbire molta corrente anche superiore a quella che potrebbe fornire l'alimentatore e per questo è meglio se ha una protezione che limita la corrente.se non è protetto è meglio che la tensione non sia stabilizzata, ma che abbia al massimo 13,8- 14 vcc. in questo caso appena applichi la batteria scarica la tensione dell'alimentatore si abbassera un po per la corrente eccessiva assorbita dal carico,ma man mano che la batteria si carica diminuisce la corrente ed aumenta la tensione finche raggiunge la V massima.pero sia nel caso di alimentatore stabilizzato che non puoi lasciare la batteria collegata in tampone per un tempo indefinito.
OK
grazie mille
google non è collegato   Rispondi citando
