Vecchio 16 gennaio 13, 13:45   #2 (permalink)  Top
franco61
Data registr.: 12-03-2011
Originalmente inviato da gp_rimini Visualizza messaggio
Utilizzo da tempo questo tipo di regolatore con un motore Hacker A50 16S e batteria Flight power 6S.
Mai nessun problema.
Dall'oggi al domani sembra che la tensione di cut off del regolatore sia cambiata. Mi abbassa automaticamente la potenza del motore anche con batterie completamente cariche. Dal manuale, se configurato per essere utilizzato con batterie a 6 celle, la tensione di cut off dovrebbe essere pari a 17,4V, e invece interviene molto prima. Risolvo tutto (quasi!) configurandolo per batteria a 5 celle. Qualcuno ha avuto esperienze simili?
ciao,purtroppo non ti posso aiutare,perche non sono molto afferrato ma vorrei chiedertise e possibile settare il regolatore con gli stik grazie
franco61 non รจ collegato   Rispondi citando
