Vecchio 16 gennaio 13, 08:16   #4 (permalink)  Top
mastermide
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da sigmachri Visualizza messaggio
nelle fusoliere datate nella coda ce un tubo in nylon dove scorre dentro l'alberino di trasmissione ma sai una cosa è assurdo perche una volta andava benissimo poi ho controllato l'accoppiamento motore rimonto tutto e ha incominciato con sta cosa non so proprio che cavolo ha il rotore principale non sembra avere nulla l'albero è dritto provato sul tornio possono essere secondo te i silentblock che ho sulla testa motore per fissare la meccanica forse sono molli e va in risonanza
Ciao a mi e successo una cosa simile, e stato quando ho rimontato la coda per controlli, per errore non ho premuto verso interno le coppie coniche, perché quando ho rimontato il tutto le coppie coniche si erano spostate di poco dalla loro sede e vibrava. Prova anche te può essere anche quello
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
