Originalmente inviato da google Per TITANs....
quindi quello evidenziato in rosso dovrebbero essere valori giusti? o siamo al limite? |
per me no.
in corrente continua,devi trovare una tensione superiore a quella letta in corrente alternata di 1,41 volte quando misuri la tensione dopo il ponte ed è presente un condensatore elettrolitico e la misura la fai senza carico applicato.
se mi parli che hai letto 15 Vcc probabilmente avevi connesso la batteria ed in questo caso è un'altra cosa.
poi non puoi applicare un alimentatore cosi ad una batteria al piombo,perche come ripeto in uscita ti deve dare circa 26 -27 Volt.
i 15 volt li trovi per un breve periodo nel quale è la batteria che con il suo elevato assorbimento ti "fa sedere " (abbassare) l'uscita dell'alimentatore,ma quando questa è bella piena la tensione comincera a salire finche sentirai probabilmente un botto.
