Vecchio 15 gennaio 13, 18:25   #2 (permalink)  Top
Alessandro Naccari
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 04-12-2011
Residenza: Novara
Ciao Raffa Benvenuto tra noi carpisti e non...
Quello che dici tu è corretto.. la parte anteriore degli scafi (parte anteriore prua, parte posteriore poppa) è praticamente a punta (esempio motoscafi, motovedette ecc), ma a volte tondeggiante (es. i rimorchiatori portuali) Quello che a te serve è uno scafo con la prua tendente ad una punta, in modo da avere un minor attrito con l'acqua e quindi maggior durata delle batterie e tutto quello che ne consegue...
Per la costruzione partirai spero da un disegno, progetto cartaceo, una volta fatto porterai quel progetto su legno:
potresti procurarti dei piani di un modello gia esistente... ad esempio la merrit boat che puoi trovare nella sezione "motoscafi con motore elettrico" è un ottima base per la costruzione di uno scafo da pesca.. nel caso scegliessi quei piani, li riporti sul compensato o sulla balsa.. tagli le varie parti e le assembli tra loro in modo da avere lo scheletro ovvero le ordinate che sono 5 se non sbaglio.. una volta fatto inizierai col fasciame.. puoi andare da un ordinata all'altra usando pannelli più grandi, oppure usando listelli di balsa (che sono molto flessibili) e partire dalla prua e arrivare a poppa, fasciando appunto tutto lo scafo..
Una volta fatto cio, stuccherai le zone che presentano buchi o imperfezioni infine coprirai lo scafo con della fibra di vetro e resina in modo da avere un guscio liscio e solido!! Se hai altre domande chiedi pure
Alessandro
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
