Già che si parla di elicotteri veri posto qui un paio di domande che avrei a proposito. La prima è molto rapida: perché gli eli veri non fanno il volo rovescio? Cosa c'è che complica la situazione rispetto a un modello, nel quale basta dare passo negativo e ribaltare il mezzo?
La seconda vorrei contestualizzarla un po', visto che c'entra con la discussione fatta finora sull'anticoppia. Girovagavo in rete e mi sono imbattuto nei birotori in tandem, tipo chinook. Ho trovato questo (nel primo link si vede tralaltro che è dotato di giroscopio 3 assi, magari qualcuno si ricorda che lo cercavo, peccato che sia dedicato)
http://www.hovercopter.com/HeliLinn_...inn_copter.htm http://www.helilinn.com/01_3-Rotors_..._heli-linn.htm
I tizi, soprattutto nel secondo link, se la menano tanto della loro grande invenzione, del brevetto in corso, dell'alta tecnologia del progetto... in pratica hanno aggiunto una elica in coda a un modello chinook completo della hirobo. Effettivamente comunque fanno notare come il risparmiare il 30% di motore usualmente dedicato al rotore di coda non sia poi male! Tutta la spinta dei rotori è dedicata a contrastare il peso, eventualmente poi il loro rotorino provvede alla accelerazione traslatoria. Loro fanno notare che questo permette anche di evitare il beccheggio dell'eli in fase di accelerazione e frenata. E qui mi è venuta la domanda, perché non avevo mai notato che in un eli come il chinook c'è un grado di libertà in più rispetto a un eli a rotore singolo, ed è la differenza di quota fra i due rotori a parità di inclinazione. Ho fatto un disegnino per farmi capire. Qualcuno sa spiegarmi come si gestisce questo ulteriore movimento? Per esempio risalendo alla home page del primo link che ho postato si trova un filmato (quello da 21 mega) dove si vede un chinook (peraltro normale... se la menano per la loro invenzione e offrono un filmato di un chinook normalissimo!) che decolla molto storto, "impennato". Mi chiedevo se un eli di quel tipo non ha la possibilità di raddrizzarsi aumentando per qualche istante il collettivo solo del rotore posteriore.
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
