Vecchio 14 gennaio 13, 20:28   #3 (permalink)  Top
mastermide
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
non si sta lavorando al limite, si sta lavorando nei perfetti range di funzionamento del servo anche a 8,4.
un regolatore di tensione potrebbe essere utile per mantenere sempre il voltaggio di alimentazione costante in modo da non avere cambiamenti di prestazioni del servo mano a mano che la lipo si scarica (da piena carica è circa 8,4, da scarica è circa 6v), però è un componente in più che può bruciarsi, è un costo e per alimentarlo serve una lipo da 3 celle.
grazie per l'illuminazione,ero convinto che utilizando un regolatore di tensione da utilizzare con il 2s tipo quello elyq era meglio, e poi se la tensione nominate era di 7,4 non capivo perche hanno un range di utilizzo. ce sempre da imparare
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
