Originalmente inviato da dallatorretdu |
Ma infatti nel secondo video (quello che ho lasciato nel quote), non c'è nulla di strano.
Cosa trovi di strano? Il fatto che le pale sembrino ferme a causa del frame rate della telecamera, che per puro caso copia la frequenza di rotazione delle pale? E' un semplice effetto ottico dovuto alla ripresa video.
Se quelle pale fossero ferme, mi spieghi a cosa servirebbe il rotore di coda in piena rotazione? Se non ci fosse coppia nel rotore principale, il rotore di coda in rotazione dovrebbe far girare l'eli su se stesso come un frullatore.
Guarda caso, il rotore di coda, che gira a una frequenza ben diversa da quello principale, non è influenzato nella stessa maniera dal frame rate della videocamera e si vede perfettamente che sta lavorando.
