Originalmente inviato da drago79 devo provare..spero sia solo quello..cammbiare l'elettronica mi scoccerebbe un po'..io ho sganciato il meccanismo,portato il servo a meta',riagganciato gli ingranaggi e messo la batteria ma ritorna giu'..c'e' un modo per regolare meglio il servo?magari sbaglio io..perche' una volta sono riuscito a farlo rimanere a meta' ma dopo provato a decollare e' ritornato tutto a finecorsa..talmente a finecorsa che devo per forza togliere l'ingranaggio e svitare con una pinza per far tornare su il servo |
Prendi il servo nuovo allora e vediamo, la sceda non conviene, a quel prezzo compri un eli nuovo.
io oggi vado da jonathan a comprare un motore nuovo, ho controllato tutte le parti meccaniche e sembra tutto ok, ma dopo un minuto di volo comincia a essere instabile e incontrollabile, spero sia quello.
