Vecchio 13 gennaio 13, 12:50   #2 (permalink)  Top
trexman450
Data registr.: 11-12-2008
Aggiornamento:
Nessuno mi ha risposto quindi suppongo ke nessuno sappia questa informazione.
Me la sono ricavata da solo,con la formuletta diametro:denti+2 ..ed effettivamente conferma ke si tratta di un modulo 0,6.
Data la difficoltà nel reperire tali pignoni,e considerato anche il fastidio dato dal fatto che ogni volta ke si deve sostituire una corona,bisona ordinarla alla LRP,con costi elevati sia del ricambio,che di spedizione...ho optato per una soluzione non semplice,ma molto efficace.
Perchè non mettere una corona in modulo 48 i cui pignoni si trovano facilmente (anche da Hobbyking) e che se si deve sostituire la si trova in qualunque buon negozio di modellismo?
E così ho fatto: al negozio di modellismo di fiducia,facendo competizioni di 1/10 elettrico touring, utilizzano molto le auto XRay T4,quindi anche come ricambi sono forniti...ed ho montato sulla mia LRP proprio una corona per Xray T4.
Per adattarla ho divuto costruire al tornio una semplice boccola per il foro centrale dato che quello della Xray è più largo (4mm LRP e 9,5mm la Xray). Ho dovuto anche allargare l'apertura nel telaio in cui scorre la corona,poiche la originale LRP è una 68 denti e la Xray una 86 denti quindi più larga (e di conseguenza aumentare anche i denti di pignone).
PURTROPPO al momento ho dovuto escludere la frizione del sistema originale LRP (facendo dei fori passanti sui dischi trascinatori e "impernando" la corona direttamente su di loro con dei perni passanti),per l'impossibilità di montarla sulla corona xray...ma sto già studiando un modo per creare un supporto per la frizione sulla nuova corona...ieri,terminata la modifica (1 oretta!) l'ho rimontata e provata,una lipo intera e nessun problema..suppongo ke l'esclusione della frizione determini solo una usura un pò prematura della corona,e nient'altro.
Spero di essere stato utile ai possessori di questo buggy...
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
