Discussione: Xbar
Vecchio 13 gennaio 13, 13:24   #11 (permalink)  Top
marco409
Data registr.: 12-11-2008
Residenza: arezzo
Io le ho provate tutte e sto impazzendo, ti dico come ho messo i cavi sul mio sistema futaba se il tuo ė uguale puoi dirmi se va bene?
Da software xbar ho messo il piatto a 120 come ė sul mio trex 600 nitro,servo1 su servo 1 unità, servo 2 su servo 2 unità, servo 3 su servo 3 unità.
Servo di coda su (serv-4/tail) xbar..
SULLA MIA RICEVENTE FUTABA:
Servo 1 xbar su canale (alettone)1 ricevente,servo 2 xbar su canale 2 (elevatore)ricevente, servo 3 xbar su canale 4 (coda) ricevente.
La spinetta con i tre fili che esce da canale (4-5-6/bind) dell'xbar rispettivamente:
Filo bianco su canale 6 (passo) ricevente,filo rosso su canale 5 (tail GAIN) ricevente e filo nero su canale 7 (setup) quest' ultimo ė obbligatorio?
Fatto tutto questo e seguito il wizard passo passo, impostati i servi su digitali da software,ho provato a fare il riverse del piatto ecc NON MI FUNZIONA NULLA piatto storto,passo che non si muove e coda che si muove al posto del passo un disastro.
Se puoi aiutarmi te ne sarei grato,grazie delle info che mi hai già dato
marco409 non è collegato   Rispondi citando
