Originalmente inviato da roberto.desant Ti ringrazio per le informazioni.
Io ho il modello stock.
Mi potresti elencare la sequenza dei comandi da dare per fare i coni?
Ho cercato nei vari siti che spiegano come fare le figure, ho provato sul simulatore e sul modello ma non riesco a fare neanche un giro. O non ho capito come si fanno, o sono troppo difficili da fare per le mie capacità di pilotaggio. L'entusiasmo di essere riuscito a 60 anni di età a fare hovering rovescio con l'MCPX e con il nano (vedi i video del sito del mio gruppo riportato nella firma) mi spinge a provare a fare altre figure acrobatiche.
Ti ringrazio per la pazienza e ti auguro vuoni voli.
Roberto |
Allora provo a spiegarlo ma è più difficile dirlo che farlo....
Come prima cosa devi saper fare i cerchi nella direzione in cui vuoi fare il cono, quindi parti con un cerchio largo e poi lo stringi, ma mano che stringi il modello tende a raddrizzarsi fino a che lo trovi a 45° a quel punto mantieni la rotazione del cerchio dando comando di coda e trasla contemporaneamente mentre lo correggi in continuo di picchia e cabra compensando le perdite di quota con il gas nel caso di motore stock (con il WILD governato praticamente non si coregge mai di gas).
Comunque la base sono i cerchi per cui allenati su quelli partendo facendoli larghi, poi stringi piano piano e il resto vien da se, io mi sono trovato un giorno a farli automaticamente mentre mi esercitavo ai cerchi appunto.
I comandi precisi dipendono da come stai facendo il cerchio, io quando li faccio rovesci volo usando la coda come muso per cui imposto il cerchio abbasando la coda verso terra per fargli prendere velocità e poi dando comando di coda a SX e di trasla a SX, con lo stock se non gli fai prendere un pò di spinta non si riesce a partire direttamente nel cono o cerchio che sia, cmq bisogna correggere in continuazione di picchia e cabra mantenendo coda e trasla a SX.
Spero di essere stato chiaro...
