Vecchio 13 gennaio 13, 00:12   #18056 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
mmm...
dopo qualche ricerca ho trovato qual'è il fet di potenza del motore di coda.
nella foto è il numero 1.
notando però che per il motore principale ce ne sono altri due uguali al primo (io monto un main motor brushless), ho pensato bene di togliere il numero 3 e sostituirlo al numero 1.
in teoria perfetto,
in pratica non cambia nulla.
funziona tutto perfettamente tranne la coda che gira al massimo.
idee?
Ascolta, da quello che dici, la dinamica potrebbe essere questa.
Il crash ha creato un basso isolamento da qualche parte, probabilmente nel tail boom, ad esempio i fili del motore spellati che toccano il carbonio. Il basso isolamento ha fottuto il mosfet di potenza della coda.
Tu hai fatto un'ottima cosa a prelevare un fet del main e metterlo in coda, ma senza rimuovere il basso isolamento, puoi sostituirlo all'infinito senza risolvere, perché continuerà a bruciarsi.
Ora ne hai un'ultimo da provare. Non è detto che quanto sopra sia effettivamente il tuo problema, ma ti consiglio di rifare la linea di alimentazione del motore di coda con due fili nuovi (isolati ovviamente).
Poi sostituisci il fet rovinato con l'ultimo rimasto sul main e riprovi.
Se tutto va bene, l'avrai recuperato.
ok,
ottimo!
non resta che individuare il componente e reperirlo.
io ho un solo mcpx, potreste fare una bella macro del particolare?
...qualcuno ha una 3 in 1 rotta per l'espianto degli organi??
Quel componente che sta sopra l'uscita del motore di coda è probabilmente un condensatore di basso valore.
Dovrebbe avere lo scopo di ridurre le extratensioni provenienti dall'apertura e chiusura degli avvolgimenti ad opera delle spazzole del motore brushless.
Il motore funziona lo stesso senza quel componente, ma la 3 in 1 potrebbe essere meno protetta.
Se decidi di metterci quello del main, occhio, potrebbe essere un tantalio polarizzato, perché mi pare di vedere un segno in corrispondenza del polo caldo dell'uscita del motore.
Se così fosse e lo colleghi al contrario, oltre a rovinarsi, potrebbe esplodere.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
