Discussione: Oggi arriva
Vecchio 21 gennaio 05, 16:11   #101 (permalink)  Top
charliev
Data registr.: 13-09-2004
Residenza: Corsico - MI
Originally posted by damgiu@21 gennaio 2005, 14:40
Il pò, non deve essere troppo, altrimenti il modello non decolla per niente.
Per stabilire se basta si deve mettere il modello perfettamente in piano sul CG e a questo punto spostare le batterie in avanti in modo che il muso si abbassi con dolcezza non bruscamente.
Giusto damgiu !
Per quanto riguarda la miscela puoi usare quella "al piombo" per bilanciarlo meglio (hahaha).
Il centraggio un po' picchiato serve (correggetemi se sbaglio) ad aiutare ad evitare lo stallo, introducendo una stabilità di questo tipo :
... rallenta... diminuisce la portanza... il modello picchia... quindi riprende velocità... aumenta la portanza nuovamente... trova una sua stabilità di velocità e angolo di planata che non portano allo stallo (a meno che non tiriamo il cabra al massimo per vedere "che effetto fa").
charliev non è collegato   Rispondi citando
