Originalmente inviato da roberto.desant Qualcuno mi può spiegare come si fanno i coni con il nano?
Grazie e buoni voli
Roberto |
Io ci riesco in rovescio volando di coda ma al massimo riesco a fare 3 - 4 giri stretti, con lo stock si fa fatica in quanto perde quota e quindi bisogna agire di gas in continuazione per tenerlo in linea ma con il BL WILD con governor invece è una pacchia in quanto il motore tiene i giri da solo e ci si può concentrare solo sui movimenti di ciclico e coda e quindi andare di fino, inoltre il rotore sul WILD gira più forte aumentando di molto la precisione del modello e quindi la riuscita della manovra stessa.
