Vecchio 12 gennaio 13, 17:26   #6 (permalink)  Top
nik60
Data registr.: 02-01-2010
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
tra Sd e SL alla fine si rivela un problema di comodita' e sensibilita' del pilota, in quanto su questo tipo di modelli i sensori sono poco usati ed oltremodo scomodi ad alte velocita' di rotazione come in questi casi, i motori hyobbywing idonei sono tutti quelli con dimensioni 4274, quindi i primi due vanno bene, pero' fai attenzione a leggere le specifiche dei motori nelle spiegazioni, perchè ad esempio in uno dei link nel dettaglio come misure riporta 4074, ora se si tratta di un errore non lo sò, anche perchè le misure corrette sono 4274 oppure 4068, non mi ricordo esista un 4074, per l'esc invece quello del secondo link è la prima versione di 150A, si riconosce perchè per il fissaggio ha ancora i piolini in plastica fusi tutt'uno insieme al contenitore, questo sempre guardando la foto, poi se quest'ultima è solo dimostrativa , è un'altro discorso, per la BMT se ti vuoi divertire vanno bene anche i prodotti dei link, dico anche perchè vanno solo a 4s, l'esc invece è simile a quello hobbywing, ma qualcuno ha avuto problemi in fase di programmazione
nik60 non è collegato   Rispondi citando
