Discussione: Graupner Hott
Vecchio 12 gennaio 13, 15:59   #845 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
Allora, la check list e' la seguente, con radio e ricevente sul tavolo, sconnessa dal modello
-batterie tx, rx sicuramente cariche
-tx rx bindate
-servo, sicuramente funzionante testato su altro sistema o con servo tester, collegato
-verifica del canale con cui testi il servo (dal servo monitor della radio vedi se c'e' un segnale nell'uscita dove hai connesso il servo!)
-verifica della modulazione scelta, ppm18 o 24
prova e fai sapere
Carico la radio e poi riprovo come mi dici di fare e ti faccio sapere. PS: l'uscita ppm come si fa a stabilire se deve essere 18 o 24? Io siccome ho la gr24 ho impostato ppm24. Prima per default avevo ppm10
cicciopasticcio74 non รจ collegato   Rispondi citando
