Discussione: F7A anni 60
Vecchio 12 gennaio 13, 02:46   #4 (permalink)  Top
Duebinari
L'avatar di Duebinari
Data registr.: 04-01-2013
Ciao!
Confermo tutto quello specificato da Oliviero, e ti confermo anche che la tua locomotiva si può digitalizzare. Io personalmente ne ho digitalizzate una decina di Rivarossi 1/80.
Devi solo selezionare il decoder giusto che sui miei modelli è un Esu LokPilotDCC V4.0
Ottimo per motori che hanno bisogno di buone correnti per lo spunto, come il motore a sfere RR (motore incredibile per potenza e longevità).
Ti sconsiglio vivamente invece i decoder Hornby che non offrendo capacità sufficienti per questi assorbimenti si bruciano come cerini...
In allegato un pratico schema per fare i collegamenti, che nel tuo caso sono molto facili da fare se hai un po di dimestichezza con il saldatore.
Una volta fatto potrai goderti dei minimi mai visti prima ed il carico costante, cioè la velocità della loco rimarrà invariata anche su salite o discese del tracciato.
Buon divertimento!
Duebinari non è collegato   Rispondi citando
