ciao,
le sto utilizzando, con brushless wild, cavi da 24awg stagnati al connettore mcpx, e
carrello XTREME, a cui ho sostituito le stecche in alluminio con tondini in carbonio, passando da 2,2g a 1,6, col taglierino ho dovuto eliminare mezzo mm di plastica, sopra il portalipo in corrispondenza dell'albero motore, altrimenti toccava.
per ora, uso testa e swash in alluminio, coda originale dell'mcpx e pale originali senza pesi... visto che ero fermo da un mese, prima di montare le linx, aspetto di riprendere confidenza, per non smussarle subito in casa. (per i maniaci dei pesi, riporto sotto una tabella sugli upgrade che sto facendo, sperando possano essere utili).
le lipo pesano 8,4g, senza i due adesivi (0,1g), ma spingono veramente tanto, da stunt1 piatta al 72% a stunt2 al 100%, sembra vada il doppio, come esperienza però ho la conversione brushless con cavo e lipo originali, turnigy e nanotech da 160 e a mio avviso non c'è proprio paragone nemmeno con i primi secondi di queste ultime.
facendo hovering al 100%, dando parecchie "botte di passo", con pausa di una trentina di secondi a metà volo per far riposare il motore, l'esc, impostato con parametri astroid (taglio a 3.2volt), "spegne" letteralmente il nano dopo 8min e 5/7sec.; per i primi 6 min abbondanti, non hanno il minimo calo, per cui ho impostato il timer a 6min.
uso DR a 90 ed Expo a 10, preferisco la curva stunt1, sia per preservare il motore e soprattutto perchè al 100% in casa, oltre ad essere troppo reattivo al ciclico per le mie capacità, la leva del gas oltre i 5mm dal centro, significa spalmare il nano sul soffitto...
quando leggo e vedo nei video i vostri mcpx brushless (io l'ho avuto originale) con motori superpompati, provo un bel po' di ammirazione ed una sana invidia per le capacità di controllo che ci vogliono per domare quelle Bestie!
buona giornata e grazie a tutti per le numerose indicazioni, senza le quali non avrei il mio nano in costante work in progress
alessandro
------------------stock---upgrd---diff.
telaio rkh ------ 2,07 -- 3,74 -- 1,67
testa rkh ------- 0,30 -- 0,31 -- 0,01
manine rkh ---- 0,65 -- 0,63 -
-0,02
swash mh ----- 0,54 -- 0,78 -- 0,24
skid xrtm ------ 0,61 -- 1,60 -- 0,99
pinna rkh ------ 0,26 -- 0,21--
-0,05
lipo nanotech - 4,15 -- 8,40 --4,25
kit brushless -- 4,30 -- 4,00 -
-0,30
pale lynx ------ 1,80 -- 1,80 -- 0,00
componenti -- 10,38 -- 17,47 -- 7,09
nano cpX ----- 30,00 -- 36,79 -- 6,79
ma alla bilancia, senza telaio rkh, con termorestringente sulla coda, per estetica e sperando dia più resistenza nei crash, pesa
36,70g.
