Discussione: spartan quark/ds 520
Vecchio 10 gennaio 13, 20:28   #6 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Ho controllato i vari parametri da radio che intervengono sulla corsa ma sono al max , il tail pitch da centro alberino quando aziono il comando si sposta di poco,ho ancora tanta corsa a dx e sx lungo l'albero prima di forzare ( almeno 5 mm ) .Secondo voi lo provo in volo o cerco di smanettare sul gyro?
già detto: devi impostare i limiti usando la prevista ed apposita funzione presente nel MENU del giroscopio
mentre la corsa dei servocomandi degli altri canali può essere regolata attraverso il menu della radio ovvero i Servo Travel Adjust /EPA (End Point Adjustment), nel caso del canale del timone, il rispettivo EPA controlla e modifica unicamente la velocità di piroetta
Sempre riguardo al canale "rudder", devi anche controllare che non siano inseriti trim né subtrim
