Discussione: costruzione da zero
Vecchio 10 gennaio 13, 01:22   #8 (permalink)  Top
trexman450
Data registr.: 11-12-2008
Ci sono troppi aspetti campati in aria...dovresti prima focalizzare il tipo di scafo...
L'unica cosa ke posso dirti è che 4000kv a 3s sono altini..siamo a 50.000 giri circa e per tali prestazioni non te la cavi in economia...direi ke già a 2S stiamo sui 33.600giri e ci siamo...ma è sempre da vedere ke assorbimenti ci sono.
Per l'elica...non credo ci sia una "formula",stabiliti i giri motore (in termini di kv e celle..e che nel tuo caso ritengo idoneo un limite massimo di 35.000RPM)...si va a tentativi con Wattmeter che ti dice i consumi e termometro laser per tenere sotto controllo motore ed esc.
Per la trasmissione...se vuoi risparmiare usa questa,è per motori da 28mm,io la uso su uno scafino e fino a 36.000RPM e va benissimo e anche con poca manutenzione:
Boat Shaft Sleeve - 255mm
con questo:
Shaft and Prop set 4mm
ci sono soluzioni migliori indubbiamente,ma i prezzi salgono notevolmente.
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
