10 gennaio 13, 01:18
#11 (permalink)
Top |
| Adv Moderator
Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Originalmente inviato da spruzzolo ciao romoloman, sono andato a riguardarmi il funzionamento del transistor (mannaggia a quel maledetto giorno che ho marinato la squola....  )
devo dire che non mi ricordo più un cactus.....
vabbè torniamo a noi...
allora, dal data sheet, non riesco a capire che tensione ho in uscita dall'integrato, e penso mi srva, visto che poi dovrò andare a collegarci il transistor....
a proposito, ho visto questo schema.... Transistor BJT NPN PNP | Modalit ON-OFF ed Amplificazione | Interdizione, Regione Attiva, Saturazione
l'uso come interruttore credo che faccia al caso mio.
al posto della resistenza rc dello schema io metterò il mio relè. giusto? | Si con in parallelo alla bobina un bel diodo per salvaguardare il transistor.
Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
