Vecchio 09 gennaio 13, 22:22   #1 (permalink)  Top
Nepenth
Data registr.: 09-01-2013
Tuttala con elettronica da elicottero
Salve a tutti!
Per caso fortuito mi ritrovo con l'elettronica di un elicottero rc (era un Colco Lama 5), costituita da due servi, due motori, una "centralina" che fa da ricevente e controlla servi e motori e due batterie ai polimeri di litio da 900mAh collegate in parallelo.
Mi chiedevo se fosse possibile utilizzare l'elettronica di recupero per costruire un tuttala in polistirene come lo Tzagi, possibilmente bimotore, all'insegna del risparmio e senza troppe pretese.
Per ora il dubbio maggiore sono i motori: (sono un novellino dell'aeromodellismo, scusate i termini imprecisi) ricordano nelle forme i motori usati nelle mini 4wd, a naso hanno un elevato numero di giri, ma scarsa coppia.. Intuitivamente, servirebbero eliche di piccolo diametro e a passo ridotto: ho trovato delle eliche 8x6, è possibile adattarle allo scopo o conviene costruirle da zero? (escludo l'uso di riduttori per motivi di budget e di semplicità del sistema)
Data l'impostazione da elicottero mi è sembrata una buona idea virare agendo sulla spinta dei due motori: in questo caso sarebbe possibile eliminare gli alettoni (e non utilizzare quindi i servi)?
Quale sarebbe indicativamente l'apertura alare massima di un aeromodello costruito con queste limitazioni? Non sono interessato a prestazioni elevate ovviamente, mi basterebbe farlo volare decentemente in pianura
Grazie a tutti anticipatamente per la pazienza e l'aiuto
Nepenth non è collegato   Rispondi citando
