Vecchio 09 gennaio 13, 20:17   #4 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Markone81 Visualizza messaggio
io ne ho uno,ho dovuto mettere la ventola più indietro di 25 cm perchè non riuscivo a centrarlo!e uso un pacco 6s da 3300...e ho scavato il vano batteria per andare più indietro!il baricentro è 40 mm più indietro del previsto!
ti ringrazio mille, sapevo di questa poca precisione del baricentro, infatti gli altri li ho fatti in modo da poter spostare la batteria il piu indietro possibile.
hai montato la stessa ventola?
io pensavo di metterla nel vano della ventola fly fly e di spostare il regolatore il piu indietro possibile ma sempre nel flusso dell'aria, magari nella parte bassa della fuso in modo che risulti libero sia sopra che sotto, insomma, il piu arieggiato possibile. Per le batterie ho visto che dietro la capottina c'è una nicchia e le 5000 ci stanno a pennello.......... vedremo....... domani dovrebbe arrivarmi l'ultima roba e poi inizio, intanto metto dentro la roba a secco, cosi vedo come spostare i vari pesi
  Rispondi citando
