Originalmente inviato da GGHISLERI L'incidenza tra ala,timoni,motore è un dato fisso vincolato dall'esistenza della fusoliera. Ok. Magari sarebbe opportuno definire questi angoli di "calettamento", per distinguerli da quelli di "incidenza" che sono relativi alla direzione del moto.
Prova a disegnarli su un pezzo di carta e poi traccia delle linee parallele tra di loro e parallele alla corda alare ,interrompi le linee al bordo d'uscita dell'ala e da qui comincia a tracciarle,sempre parallele tra di loro,ma che fanno un leggera curva verso il basso. Qui non ci siamo più.
Abbiamo detto che tutti i calettamenti sono a zero, c'è un motore che tira in una certa direzione e le corde dell'ala e e del profondità sono parallele alla direzione del moto; cioè l'incidenza è zero.
I filetti fluidi si dividono equamente tra dorso e ventre dell'ala e si ricongiungono al bordo d'uscita.
Per quale diavolo di motivo questi filetti dovrebbero decidere di non proseguire diritti verso i piani di coda, ma deviare in basso?!
Questo succede solo quando la corda alare NON è parallela alla direzione di volo, ma presenta un'incidenza positiva. Se fosse negativa, i filetti sarebbero deviati verso l'alto... o sbaglio?
Hai così disegnato ,in modo approssimato ovviamente,l'andamento delle linee di flusso ,ciè hai visualizzato il percorso dell'aria.
Che succede al timone? Assolutamente nulla.
Si trova investito da un flusso che va dall'alto verso il basso e questo cosa provoca? Non è vero, almeno finora.
Un momento che tende ad alzare il muso ed a dare incidenza all'ala.
Ecco da dove nasce la portanza.
Beppe |
Quindi stai dicendo che se ho una fusoliera, un motore con elica, un'ala a profilo simmetrico, un piano di coda anche lui simmetrico, un carrello, tutto allineato ed orizzontale, basterebbe accendere il motore e lo vedrei accelerare sulla pista e quando il "coso" ha raggiunto una certa velocità, lo vedrei alzarsi in volo.
Lo ritengo possibile solo se un sassolino solleva la ruota anteriore quel tanto che basta per dare un'incidenza all'ala.
E' da qui che nasce la portanza.
