Vecchio 09 gennaio 13, 13:05   #8 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Originalmente inviato da animalo Visualizza messaggio
Per la precisione dopo quelle a valvole.
Comunque è il toyota con cambio meccanico a 3 velocità con ingranaggi metallici, senza differenziali e con i mozzi delle ruote anteriori che possono diventare libere con semplice intervento sugli stessi. Montava un normalissimo 540, con uno strano variatore di velocità comandato meccanicamente da un servo. Ovviamente trovarsi catapultati di
colpo nei brushless sensored, come potrai capire provoca un po' di disagio.
(per inciso ho appena posato il saldatore con cui stavo massacrando l'elettronica di un tankino giocattolo per adattarla ad un modellino della banda bassotti, di quelli allegati tempo fa a topolino (ergo non sono un modellista)). Ci ho anche il king hauler, a cui voglio applicare un generatore di fumo: mi sarebbe piaciuto dipingerlo come quello di duel, ma non sono capace a fare le colature di ruggine.
Comunque grazie per gli eventuali consigli.
per la ruggine come per gli schizzi di fango ti consiglio di provare con un pennello (forse meglio uno spazzolino che fa gli schizzi piu sottili e orientati):
segli le aree delle parti che fanno ruggine proteggi intorno con del giornale fissato con scoth di cartone o come ti trovi meglio te l'importante e non spuzzarlo dappertutto hehe
intingi pennello/spazzolino nel colore color ruggine e passandoci sopra col dito fai schizzare in avanti il colore due tre volte da due o tre distanze diverse, a 2 cm fai poco (segni di ruggine piu grossi) a 5 cm fai un po di piu (ruggine legermente piu fine) e per finire a 10/12 cm li dai gli ultimi colpi.
Mi raccomando fai passare qualche minuto tra ogni passaggio se no le gocce messe insieme grondano ma qua e la potrebbe anche starci.
E poi una volta che la ‘’ruggine asciga’’ ci passi sopra coi colori che vuoi tanto la ruggine ormai e in primo piano
comunque prima di aplicare sulla carrozza fai qualche prova su una bottiglia finche ottieni l'eeffetto desiderato tramite la giusta tecnica
p.s. per schizzare non intendo tipo a frusta con un pennello ma piuttosto ‘’una nebulizzazione’’ passando appunto col dito sulle setole (meglio se dure)
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
