Discussione: Club - E-Flite msr X
Vecchio 09 gennaio 13, 12:10   #11 (permalink)  Top
system450
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da enoz88 Visualizza messaggio
tuttavia mi sembra che voli meglio con i mix inattivi...a questo punto meglio farsi i pollici
Alla fine, dopo aver provato vari mix, devo dire che mi trovo d'accordo con te !
Usando i mix bisogna comunque compensare con gli stick, perché la centralina non reagisce sempre in modo uguale. Se si piroetta piano e da fermi vanno bene certi mix, ma se si piroetta più veloci e l'eli non è perfettamente fermo, allora ci vogliono altri mix... in pratica ci vorrebbero dei mix variabili in base alla velocità dell'eli e, a questo punto è meglio imparare a vedere cosa fa l'eli e a compensare a mano, e così facendo si imparano le tecniche generali per pilotare un eli flybarless.
system450 non è collegato   Rispondi citando
