Vecchio 07 gennaio 13, 18:46   #2 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da jmsdfsano Visualizza messaggio
Ciao mauryr!
Grazie del tuo aiuto!
La turbina in progettazione mi servirà per farlo solo funzionare, non ho intenzione di montarlo su modelli; e poi come dicevi te nelle note, non riuscirò mai a ottenere un efficienza elevata per poter generare spinta sufficiente sia per sistema, sia per il modello.
Grazie di cuore per le specifiche sui metalli che devo utilizzare.
Per le palette dei rotori e ventole farò lavorare paletta per paletta da un blocco unico di alluminio, a mò di stampo da modellismo, per poi andare a tagliarli col seghetto e levigarli, per poi cernierarli alla ruota. Devo trovare una forma ad incastro come vedi qui: Risultato della ricerca immagini di Google per http://www2.tech.purdue.edu/at/courses/aeml/powerplantimages/2blademounts.jpg
E poi, ancora, devo trovare un modo per attaccare gli statori, se fare una struttura su cui saldare tutte le palette o avvitare come vedi qui: Risultato della ricerca immagini di Google per http://2.bp.blogspot.com/_7vYReKuyvzQ/TRGk1cpJYKI/AAAAAAAAANY/xNX8dGfN6lI/s1600/Gas%252BGenerator%252BStator%252BBlades.JPG
oppure fare una struttura anulare coassiale nella quale avvitare/saldare le palette: Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.sulzer.com/en/-/media/Media/Images/ProductsAndServices/AutoAeroTurbineComponents/Aero_Engine/vaneassemblies.jpg%3Fbc%3Dffffff%26mw%3D690
Credo che tu debba pensare di ottenere le ruote in un pezzo unico. Come ti dicevo prima, uno dei problemi da considerare e' la forza centripeta a cui sono soggette le palette. Se le fai ad incastro, per poter garantire la resistenza sufficiente devi aumentare il peso e, di conseguenza, aumenti la resistenza necessaria, etc etc.
Saldarle non so quanto sia fattibile senza le adeguate attrezzature industriali, ma qui sono piuttosto ignorante. Avendo una cnc a 5 assi credo che probabilmente ti convenga metter su il pezzo e tirar giu' la ruota finita, anche per una questione di semplicita' e ripetibilita' per esperimenti vari (probabilmente non funzionera' tutto subito e andranno fatti vari tweak).
mauryr non è collegato   Rispondi citando
