per avviarlo lo devi tenere un pochino accellerato , all'inizio il minimo non è mai stabile ma può darsi che tu abbi la "battuta" ( vitina che controlla l'apertura della farfalla anche se è un cilindro ) troppo svitata ....è quella vitina laterale , dagli mezzo giro e aumenta il minimo...allo stesso tempo avrai il massimo ( la vite nella torretta laterale ) molto aperto e questo serve per avere sufficiente olio che lubrifichi il motore .....
non ti preoccupare se all'inizio il motore si spegne spesso , è nuovo , mi raccomando di non farlo scaldare troppo ( l'ideale sarebbe un termometrino ad infrarossi ) .
usa la funzione cerca del forum "rodaggio" è la parola chiave e preparati a leggere
comunque anche il manuale HPI spiega molto bene il tutto.
