Vecchio 07 gennaio 13, 11:54   #9 (permalink)  Top
system450
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Roba di buona qualità , 6 canali , ma se hai mcpx magari i 6 canali li sai mandare , scegli in base alle dimensioni , c'è il blade 130x , se è piccolo c'è anche il 330x ,la qualità è buona , flybarless e pronti al volo , devi bindare con una spektrum e voli.
Principiante dei 6 canali.
MCPX: colleghi e voli, magari crashi, ma sopravvive il più delle volte.
130X: colleghi, accendi, vibra, lo sollevi, crashi, addio ingranaggi di coda.
300X: colleghi, accendi, parti, crashi, rotte pale, spindle, albero, ecc.
v200d03: stesso discorso del 300x.
Diciamo che il 130x e l'mcpx sarebbero i più adatti, ma l'mcpx è piccolo, e il 130x ha problemi agli ingranaggi di coda che si sgranano e ai servi che si bruciano.
L'ideale sarebbe il Walkera Master CP, se non avesse problemi ai servi che si sgranano facendo anche solo hovering (basta cambiarli con quelli in metallo), al motore a spazzole (che si può sostituire con un kit), e al fatto che se tiri l'hold il motore si spegne dopo 2 secondi (!!!)... quest'ultimo problema è un po' grave e se si potesse risolvere aggiornando il fimware della centralina, ma non so se la Walkera l'abbia reso disponibile.
Secondo me, o ti compri il 130x e un po' di ingranaggi di coda, oppure metti una canopy ben visibile e pale bianche e carrello bianco all'mcpx.
system450 non è collegato   Rispondi citando
