Vecchio 07 gennaio 13, 10:29   #4 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Mi sembra venuto bene il P51, per fare l' ogiva puoi prendere 1 pezzo di carta e tagliarlo in modo da poterlo infilare tra ogiva e fusoliera e poi lo fissi col nastro di carta, e sulle pale metti direttamente il nastro. Per l' abitacolo ti serve il frisket, lo attacchi e col cutter tagli via seguendo i bordi della fusoliera.
Ci sono diversi modi:
1 ) Per sfumare le pannellature devi innanzitutto decidere il senso in cui le sfumerai tutte (es da davanti e dall' alto, poi attacchi il nastro di carta a filo della pannellatura e vernici sul nastro dosando solo un filo di colore e pressione bassa, in questo modo solo l' overspray finisce sul modello e ottieni una sfumatura leggera e sottile che segue la linea della pannellatura, poi inverti le maschere e fai l' altro lato del pannello.
2 ) Impari a fare linee sottili a mano libera e usando il colore di base dell' aereo segui le linee dei pannelli, e poi col colore di base schiarito se vuoi aggiungere tridimensionalità sfumi l' interno del pannello, una volta finite le sfumature con un pennellino pucciato nella polvere di grafite spennelli in corrispondenza della pannellatura e la grafite si depositerà sfumando e scurendo i bordi.
Per fare qualche prova prendi una bottiglia di plastica e con una bomboletta verniciala di bianco, poi col nastro di carta fai le pannellature e esercitati a sfumarle.
Cerca su youtube "airbrush weathering" o "airbrush airplane" e copia la tecnica che ti piace di più.
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 07 gennaio 13 alle ore 10:36
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
