Discussione: Futaba 8FG agg fw
Vecchio 07 gennaio 13, 00:01   #2 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Finora sui forum non ho letto di problemi dati dall'aggiornamento del firmware.
E' un'operazione che ho fatto già diverse volte senza problemi.
Gli aggiornamenti introducono diverse nuove funzionalità, sul sito Futaba sono presenti i vari changelog e solo leggendoli puoi capire se farli o meno (sono cumulativi quindi basta l'ultimo per installare tutti gli aggiornamenti qualunque sia la versione del tuo firmware).
Per quanto riguarda i modelli memorizzati, io non li ho mai persi durante gli aggiornamenti, ovvio però che questo non da nessuna garanzia e che è molto meglio fare un backup su SD in modo tale da stare tranquilli.
Ciao.
P.S.
La SD serve anche per aggiornare il firmware, quindi è meglio copiare i dati dei modelli sul PC (esiste un software scaricabile dal sito Futaba che consente di gestire i backup dei singoli modelli) oppure utilizzare 2 SD differenti.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
