Discussione: Caricabatterie HK-8AC
Vecchio 06 gennaio 13, 08:30   #1 (permalink)  Top
loletta
Data registr.: 14-10-2006
Vendo : Caricabatterie HK-8AC , funziona sia a 220V che a 12V, ancora con pellicola sul display, imballo originale, è compreso anche di tutti gli accessori in dotazione, e manuale di istruzioni. Vendo 70 euro + s.p.
Specifiche tecniche:
Grande dispaly LCD retroilluminato
Gamma di tensione DC: 11,0 ~ 18.0V
Gamma di tensione in AC: 180 ~ 240V (50/60Hz)
Circuito di potenza: 120W AC / DC 180W
Corrente di carica: 0.1 ~ 10.0A
Corrente di scarica: 0.1 ~ 5.0A
NiCd / NiMH : 1 ~ 22 celle
Litio / Li-po/ Li-fe: 1 ~ 8 celle
Batterie al Pb: 2 ~ 28V
10 memorie per il programma delle batterie
gamma di capacità della batteria: 100 ~ 65000mAh
Delta Peak Sensibilità: Disable/Delicate/5 ~ 200mV regolabile
taglio di temperatura -off gamma: 20 ~ ~ 176F 80C/68
Carica di mantenimento corrente: Off, 50 ~ 300mA regolabile (N / A per Lixx)
conteggio dei cicli: 1 ~ 10 volte (N / A per Lixx)
Ciclo tempo di raffreddamento dei rifiuti: 0 ~ 60 minuti regolabile
scarico corrente per il bilanciamento Lixx: 200mAh/cell
Dimensioni: 260 * 215 * 75 mm
Nome: Paolo
Cognome: Bordignon
Città: Castelfranco V.to
Nome: Paolo
Cognome: Bordignon
Caricabatterie  HK-8AC-2012-12-04-13.15.37.jpg   Caricabatterie  HK-8AC-2012-12-04-13.22.00.jpg   Caricabatterie  HK-8AC-2012-12-04-13.13.39.jpg
Ultima modifica di loletta : 06 gennaio 13 alle ore 08:32 Motivo: errore scrittura
loletta non è collegato
