Discussione: Perchè non vola?
Vecchio 05 gennaio 13, 20:21   #29 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Camaleont Visualizza messaggio
Allora...grazie mille a tutti per i consigli,suggerimenti,indicazioni...parlare con gente più esperta non può che essere fruttuosa...
Riguardo l'ala...ovviamente era stata fotografata al contrario con il cellulare,ma era montata correttamente
Riguardo ad "alcuni"...beh prima di fare varie affermazioni io ci penserei un poco...si non sono un esperto nel costruire ma sicuramente i motivi fisici per cui si genera portanza li conosco bene.
Il progetto originale prevedeva un ala a profilo piatto neanche curvato,ma con un angolo netto...come sapete allora,l'ala a profilo piatto lavora benissimo ed è più efficiente di una con profilo a valori di Rn molto bassi (ecco perché gli insetti hanno le ali così )..visto che questo aereo dovrebbe volare a Rn superiori,un profilo simil Clark Y dovrebbe lavorare benissimo (vedi le centinaia di modelli con questo profilo)...in più,essendo praticamente piano convesso,genera portanza anche con un angolo di incidenza pari a 0...
ecco il motivo per cui non ho cambiato l'angolo di incidenza...
Detto questo,bastava dire..
Hai fatto varie cavolate nella costruzione (vedi servi e rinvii) e il carico alare è troppo elevato per la potenza del motore...
Ovviamente se ho detto cavolate,vuol dire che ho imparato/studiato male
Peace and love
in realta gli insetti sfruttano anche altri pricipi per volare, e che permettono loro di rimanere in volo anche se i Calcoli dicono che non potrebbero volare
quel velivolo sfrutta proprio la curvatura data dall'angolo retto, ed il profilo finale e' simile ad un concavo convesso, o forse al jedesky, inoltre quel tipo di costruzione rende l'ala estremamente leggera rispetto a quella che hai realizzato tu, ricordando che il clark Y "potrebbe"volare ad incidenza zero...(e' ancora portante anche a -1.5°) ma la velocità necessaria aumenta significativamente.
per incidenza zero si intende il clark Y appoggiato sul sul ventre piatto,che gli conferisce già di natura un'incidenza di circa +2°, che non sono pochi, se invece tu lo hai messo a zero (non appoggiato sulla sua pancia ma misurato sulla linea di mezzeria la retta A per intenderci, (come andrebbero misurate tutte le incidenze di qualsiasi profilo)
allora hai bisogno di una velocità relativamente alta per volare, e sarebbe comunque difficoltoso da tenere in volo..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 05 gennaio 13 alle ore 20:26
