Discussione: Problema pignone
Vecchio 05 gennaio 13, 17:22   #4 (permalink)  Top
Ghirus7
L'avatar di Ghirus7
Data registr.: 14-08-2009
Residenza: Cuneo
Wink
Originalmente inviato da Tottolo Visualizza messaggio
Nono l'ho già provata...non è venuto via...è poi era già bello tirato...quindi lo ficcato dentro con il frenafiletti medio...l'ho usata un pochino e va...poi tipo ho tirato un po' il pignone con la mano e non esce più!!! Cmq c'è al massimo esce non succede niente al l'albero ??
era meglio cercare di far uscire la brugola...
comunque se è tutto bene fermo dovrebbe durare abbatanza, al massimo esce (e lo perdi) o gira libero sull'albero....Comunuqe se l'albero ha la sfaccettatura ed il grano appoggia abbastanza sulla stessa non dovrebbe rovinare nulla...
Piuttosto il giorno che devi sfilare il pignone divrai usare un estrettore ed un buona dose di pazienza
Ghirus7 non è collegato   Rispondi citando
