Discussione: Perchè non vola?
Vecchio 05 gennaio 13, 16:21   #38 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
ti sei spiegato nel migliore dei modi, quello che volevo dire io è che è difficile costruire un ala come da progetto, se non si riesce a far prendere la giusta forma al profilo piegando il materiale male per esempio troppo o poco, facendo male il bordo d'attacco dell'ala, l'aereo non volerà mai, io lo so e non ci provo neanche a costruirne uno, ho imparato a volare con aerofly professional e poi ho preso un trainer in balsa a scoppio, e 2 pieni di miscela con un amico che mi passava il radiocomando in quota però se dovessi tornare indietro prima dello scoppio prenderei un modello elettrico per imparare ma ho avuto la fortuna di avere un radiocomando da usare con il simulatore e un amico che mi aiutasse
Originalmente inviato da Camaleont Visualizza messaggio
Ragazzi, ho costruito il mio primo aereo in depron e......non vola!
Ho preso come spunto il modello EPParasol su rcgroups.com
EPParasol - Full fuse, Fun and Easy! - RC Groups
rispetto a questo l'ho modificato come segue:
-fusoliera, stabilizzatore, deriva tutta in depron 6mm
-fusoliera più larga (da 4 a 6cm) per lavorarci meglio all'interno.
-ho realizzato un'ala rettangolare con alettoni al posto di quella a tavoletta (aa 60cm, corda 23cm) fatta da un foglio di depron 3mm piegato (con all'interno un listello circolare da 60cm di lunghezza e due strisce di depron da 6mm sovrapposte per creare lo spessore dell'ala).
dopo aver montato tutto, il peso totale è di 270 grammi circa.
ho centrato il modello sul 25% della corda alare.
Oggi ho provato a farlo volare ma......niente!
più che un aereo sembra un mattone.....
Potete dirmi dove sbaglio?
penso che il problema sia il peso eccessivo, ma vorrei sapere vostri commenti/consigli che siete sicuramente più esperti...
rifaccio tutto? solo l'ala aumentando l'aperura alare?
grazie mille
il profilo centra anche relativamente poco... quello che conta molto sono le cose che ho evidenziato nel tuo primo post...
vabbeh che comunque ormai e andato rotto, ma quanti gradi di diedro longitudinale aveva?
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 05 gennaio 13 alle ore 16:28
