Discussione: Perchè non vola?
Vecchio 05 gennaio 13, 09:08   #34 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
io penso che costruire un ala sia troppo difficile, puoi fare tutto a regola d'arte, baricentro perfetto, servi messi bene, motore potente e perfettamente in asse ma le varabili sono molte e può darsi che non andrà neanche il prossimo modello, ma attenzione non voglio dire che sei impedito ma semplicemente che ogni aereo ha il suo profilo alare in base alle sue caratteristiche e performance e queste in fase di realizzazione cambiano, peso in più o in meno ecc ecc e quel profilo sarà inutile a far alzare il modello, potresti postare una foto del profilo alare visto di lato senza le appendici così che possiamo vedere se il profilo è fatto bene
quali sarebbero le varibili che dici ?? se fai come da progetto e segui quello che dice il progetto puo' solo che volare, se invece si continua a pensare che chi ha fatto il modello non ne capisce nulla e vi mettere a fare modifiche, allora l'insuccesso e' garantito al 150%.
quell'ala era montata nel verso giusto, infatti l'astina che comanda l'alettone nella prima foto e' montata sopra l'aereo mentre nella foto della sola ela e' al di sotto, quindi ha girato l'ala solo per fare la foto e per far meglio vedere il profilo.
vuoi sapere il perchè non vola?
Bene, leggi ma poi non fare domande.
1° il carico alare e' eccessivo. (troppe varianti al progetto originale)
2° un'ala progettata in un determinato modo ha un'incidenza o calettamento per quell'ala se cambi profilo e non cambi il calettamento... (soprattutto se era a lastra piana) non funziona al meglio.
3° i comandi fatti in quel modo sono flosci, il servo si muove ma quando l'aereo e in movimento le astine potrebbero flettersi e non trasferire il comando alla relativa parte mobile.
4° elica rovescia e/o motore che gira rovescio...
5° non hai le basi minime di conoscenza del perche vola un aereo, del perche si genera la portanza... non puoi permetterti modifiche ad un progetto di altri, ne puoi metterti a progettartene uno tuo.
6° alcune cose bisogna comprarle nei negozi specializati.. tipo il filo in acciaio armonico dritto e non quello in bobina... che di acciaio ha pure poco..
7°se non sai pilotare o non hai sufficente esperienza per colladare un modello l'insuccesso e' garantito al 150%
se vuoi far volarequalcoa fai questo
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-giornata.html
e segui direttamente il progetto in tutto e per tutto, non cambiare una virgola, non usare materiale diverso da quello indicato, non "risparmiare" su nulla.
Ciaooo da Fiorello.
