Vecchio 04 gennaio 13, 23:30   #7 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da lagartija71 Visualizza messaggio
Ok..grazie
quello di "sfruttare" il più possibile il massimo della corsa utile del piatto prima di toccare (in basso il telaio, in alto l'hub) e non accontentarsi del range minimale per volare (fino ad una certa fase di pilotaggio potrebbe bastare un range di 12-16 gradi totali) ha la sua ragione d'essere nei seguenti motivi:
-il giù menzionato concetto che è possibile far bene o meglio con poco sforzo (e si impara molto)
-fare il lavoro una volta sola (o comunque senza grossolane sprecisioni)
-avere a disposizione una gamma di passo adatta a vari scopi (da cui deriva che nel più ci sta il meno, e che nel più posso sperimentare più cose, se mi viene lo sghiribizzo)
-a parità di passo utile (non necessariamente il massimo) avere più margine di "ciclico"
diciamo che un T-Rex 450 ti assicura minimo 20 gradi di passo totale (alcuni cloni non ci arrivano)
Ultima modifica di rugrug : 04 gennaio 13 alle ore 23:36
